Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bakre stötdämpare.
Bakre stötdämpare.
Re: Bakre stötdämpare.
Inläggav montage » 2010-04-27 22:40
Lyckades inte hitta några dämpare på marknaden så det blir att köpa ett par från butik. Dock är jag lite konfunderad. De Monroe därmpare som finns hos autoexpertern (http://www.autokatalogen.se/afw/vara/view_article_info.do?articleIdNo=128513&nodeIdNo=286182) behöver en monteringssats står det på deras hemsida men någon monterignssats lyckas jag inte hitta. Om man tar en titt hos VP så har det också ett par Monroe dämpare (http://www.websitefolder.net/VPAUTOPARTS/art-1.asp?id=1127&iPageID=540) med där står det inget om en monteringssats. Däremot har de denna http://www.websitefolder.net/VPAUTOPARTS/art-1.asp?id=5003&iPageID=540 vilket jag antar är den beryktade monteringssatsen. Eller? Om det är det, hur många behöver man?
montage
Inläggav fretchi » 2010-04-28 07:27
Det som saknas är nedre bussningen och innerhylsan till denna. Inte det du visar i länken. De jag köpte hos hade bussningarna men inte innerhylsan. Men har du kvar dem från gamla dämparen kan du ju använde dessa igen.
Inläggav montage » 2010-04-28 08:39
fretchi skrev:Men har du kvar dem från gamla dämparen kan du ju använde dessa igen.
Gäller det både bussningen och innerhylsan?
montage
Inläggav fretchi » 2010-04-28 10:16
Ja, men bussningar byter man ändå enligt mig.
Inläggav montage » 2010-04-28 13:46
Vart finns dessa bussningar då?
montage
Inläggav montage » 2010-06-02 20:14
Har nu bytt stötdämpare. Tog ett tag att få tid till att göra det, men nu är det gjort :D . Köpte ett par Monroe på autoexperten till slut. 310kr styck någonting + cirka 50kr för en monteringssats. Kan poängtera att en monteringssats innehåller material för två dämpare. Kan vara bra att veta för er som inte redan visste. Ang. bussningarna så följde det med nya med dämparna så allt gick fin fint.
Tack för all hjälp!
montage
Inläggav montage » 2010-06-04 19:55
Nya problem. Dämparna fungerar fint men nu har underliga oljud börjat förekomma. Bilen har på senare tid väsnats mycket i bakvagnen vi färd över gupp. Dock lokaliserade jag detta till att den bakre, vänstra, stötdämparen inte var helt åttdragen i nedre fästet. Med den åtdragen uppstod ett nytt problem igår. Då jag startar bilen säger det typ "boijng" i bak på bilen. Låter typ som en plåt som bucklats till och bucklan går tillbaka. Oerhört underligt. Vad kan detta vara?
montage
Inläggav montage » 2010-06-05 14:22
Har nu lokaliserat felet. Det visade sig vara att ljudämparen av nån anledning hadde kommit högre upp än tidigare och slog i golvet då jag startade bilen. Bara så ni vet....
montage
Föregående
