Svenska Volvo 140-klubbens forum • B-kamaxel
B-kamaxel
B-kamaxel
Inläggav Anton » 2008-04-19 18:32
Går det få tag på nya B-kamaxel? ..kanske inte så atraktiv kamaxel, men ska det vara orginal så...men annars får väl en C-kamaxel duga..
Kamaxel
Inläggav Robban » 2008-04-20 08:55
Använd inte B-kammen, rent bedrövlig. Sätt i en C kam istället och köp den på SVIS billigt. Vem ser det?
Re: Kamaxel
Inläggav Hasse63 » 2008-04-20 12:08
Robban skrev:Vem ser det?
Anton, men han känner en piggare motor. :wink:
Inläggav Anton » 2008-04-20 20:43
Då får det bli en c-kam då isåfall :) Då kan man gissa på 118 hästar med B20D topp (44/35) å rätt fördelare??
Inläggav C Upp » 2008-04-20 21:59
Är det inte D-kammar dom har billigt på SVIS? Dom är ju dessutom ännu roligare...
Inläggav Anton » 2008-04-20 22:31
Men såå roligt ska jag inte ha! ;) haha
Inläggav Hasse63 » 2008-04-20 23:56
Kolla här http://1800philes.com/ianr/_superlist_grinds.html
Är det en GT du ska bygga?
Inläggav Anton » 2008-04-21 12:27
nä inte ännu..ska bara fixa motorn, blir nog en renoveringssats från KG + en ny kam å lyftare.
Inläggav Hasse63 » 2008-04-22 15:38
Ok..men är det inte lika bra att skaffa en KG-kam på en gång?
C-kammen lär kosta runt 700-800;- och lyftarna kostar mellan 65-110 styck Lägg på en tusing så får du den kam du vill ha, redan nu eller :roll:
Inläggav Anton » 2008-04-22 15:48
Men hur lirar en B20D-topp (44/35) ihop med en KG10 kam?
Inläggav Hasse63 » 2008-04-22 16:01
Det går hur bra som hälst då den är något starkare än D och K-kam, men jag skulle då valt KG17.
Vad ska du använda för förgasare?
Jag hade en gång i teden en annan Amazon som jag renoverade och hade D-kam och i övrigt original och med enkel Stromberg. Då jag satte på en DCD 36/36 så blev det dock en stor skillnad. Men den va inte på nått sätt svårkörd med D-kammen
Inläggav Anton » 2008-04-22 16:03
Det blir dubbla Hif-6 till å börja med..måste skaffa ett grenrör så jag kan börja prova ut Solex 40 EIES förgasaren
Inläggav Hasse63 » 2008-04-22 16:11
Då tycker jag du ska sattsa på Kg17 istället då du ändå ska köpa kam.
Klippt och klistrat
\"KG17 drar bra från låga varv passar utmärkt till veterancupen med exempelvis dubbla SU-förgasare. Går givetvis ännu bättre med dubbla 45:or. Lämplig topp steg 2. \"
Tänk på att garantin. Köp därför de dyrare lyftarna. eller de dyraste (lättade)
kammar
Inläggav Robban » 2008-04-22 21:02
c,d,a kostar 400kr st nya på SVIS
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 24 gäster
