Svenska Volvo 140-klubbens forum • 1970 volvo 145 heater fan and switch ??
Inläggav Scoundrel » 2010-11-05 23:44
My heater fan only runs at low speed ...so I went and got me another switch.. but when I went to replace it I noticed that there were 3 contacts on it and only 1 was coupled to the heater fan ?? also noticed that there were only 2 wires coming from the heater fan and one was grounded ... could someone point me to a wiring diagram for the 1970 145.. or explain how it is supposed to be connected ??
please answer in Swedish.. I have no problem reading it...just haven't gotten around to learning how to write it..
TIA...
Scoundrel
Re: 1970 volvo 145 heater fan and switch ??
Inläggav Amarace » 2010-11-06 00:15
Fläkten ska ha 3st kablar ut, en jord och resterande två för varsin hastighet. Och knappen ska ha tre anslutningar, en in och två ut.
Om du har en fläkt med endast en kabel är det nog en piratfläkt som endast har en lindning, då är det meningen man ska ha ett motstånd som reglerar hastigheten istället.
Så din fläkt borde nu gå i högsta/snabbaste läget isåfall.
Inläggav Scoundrel » 2010-11-06 13:30
Amarace skrev:Fläkten ska ha 3st kablar ut, en jord och resterande två för varsin hastighet. Och knappen ska ha tre anslutningar, en in och två ut.
thanks Amarace... so either I am missing a wire or its some other type of fan ..will take a closer look at it... and its a mess under there.. :roll:
Scoundrel
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
