Svenska Volvo 140-klubbens forum • 142 dör vid körning
142 dör vid körning
142 dör vid körning
Inläggav kimzter » 2011-05-31 02:23
Hej jag har en kompis som äger en 142:a 68:a
Den går att gasa fullt på alla växlar förutom på fyran det går upp i ca 100 km på fyran men trampar man plattan i bott dör den
precis som att det är soppatorsk.. sen släpper man gasen i nån sekund och det går att köra på lite lagom gas igen..
Någon som har nån aning vad detta beror på?
Känns som skit i tanken kan vara boven... vet att förgasare är bytt och bensin filter den går för övrigt bra
kimzter
Re: 142 dör vid körning
Inläggav Znixer » 2011-05-31 12:32
Det är förmodligen problem med bränsletillförseln. Pumpen eller gasarn.
Det finns en tråd, nyligen skapad, med liknande fel. Kanske kan hjälpa. :)
Znixer
Inläggav jonte » 2011-05-31 20:29
har ni kollat membranet i förgasaren?
Inläggav kimzter » 2011-05-31 23:22
Hej nej membranet är ej kollat än.. hon är i Göteborg för tillfället men detta ska vi checka när hon dyker upp här
Och jag återkommer när vi gjort någon åtgärd 8) tack så länge
Läste andra trådar med liknande strul men hitta inget som var jätte nära vårat problem.. men ska testa membranet först så
kimzter
Inläggav Lars » 2011-06-04 20:26
Hej,
Jag har haft precis samma fel med min 142 -71 bas.
Efter att ha bytt allt runt tändning och bräslepump...testat annan förgasare återstod bara att kolla tanken.
Det var fullt med rost i botten och efter grundlig regöring plus filterbyte (botten av tanken) så trodde jag allt var bra, men bilen stannade fortfarande efter en tids fullgaskörning.
Felet lokaliserades slutligen till bränsleröret inne i tanken. Röret hade rostat och med en massa små hål där luft sögs in. När bilen blir varm så bildas en gasbubbla vid förgasaren och bilen stannar.
Så, byt tank!
MVH
Lasse
Lars
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 33 gäster
