Svenska Volvo 140-klubbens forum • Forumet flyttat
Forumet flyttat
Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-02 21:56
Nu är forumet flyttat till våra egna servrar och vi tackar Bilia och Pär Erlandsson för tid och hjälp och för att vi fått ha forumet där.
Om någon upplever några problem, hör av er till mig så ska jag undersöka det.
Re: Forumet flyttat
Inläggav Amarace » 2011-11-03 01:54
Ja genast så uppstår då problem för mig, kan inte få inloggningen att sparas, det fungerar under sessionen (så länge jag inte stänger fönstret), men sätnger jag fönstret och går in igen så är det inloggning på nytt.
Enda stället detta problem finns på (och det är rätt många forum jag brukar va på och några moderera).
Anledning: ''
Re: Forumet flyttat
Inläggav Amarace » 2011-11-03 02:30
Har nu experimenterat, det behålls om man använder denna address (som länkas till via bilden uppe till vänster)
index.php
Men använder man
http://www.140-klubben.org/forum/
eller
index.php
Så behålls inte inloggningen. Känns konstigt att man ska behöva använda en kryptisk address istället för en logisk för att det ska fungera?
Och varför står det en ruta längst ner i inläggen nu när den senast var redigerad? RÄtt meningslöst med en ruta som säger att jag redigerat den 0 gånger och senaste gången var 1970. Att det står om det verkligen är efterredigerat är ju ok, men inte fårsta gången det postas.
Första editen, tydligen ändras ju länkar automatiskt också nu??
Första länken från mig ska vara
Kod: Markera allt
http://www.140-klubben.org/forum/index.php?sid=bc4b35473d514a1fbdad1df7fa98dd86
Och tredje ska vara:
Kod: Markera allt
Och sidan har blitt väldigt trög, klarar Web/SQLservern av den ökade trafik som kommer att ske nu?
Anledning: ''
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-03 11:57
"Senast redigerad"-rutan ska förståss inte vara där. Ska försöka udnersöka hur det kommer sig. Har noterat att när man skriver ett inlägg så fyller den automatiskt i ett " eller möjligtvis '' automatiskt, varför rutan dyker upp.
Sessionshanteringen är också ett problem. Kan vara en inställningsgrej. Likaså länkarna.
Några smilies saknas också ser jag.
Re: Forumet flyttat
Inläggav Hasse63 » 2011-11-03 20:39
Massa tryckande (20 gånger extra än förut) för att komma till forumet :roll: räknat alla tryck för inloggning... Får inte till det med dit tips Amarace... vet inte vad jag gör för fel.
Anledning: ''
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-03 21:14
Hasse63: Utveckla gärna. Vill du gå direkt till forumet är det bara att gå till www.140-klubben.org/forum
Då kommer du till samma position som du kom när du gick till 140.forum.bilia.se
Sedan fungerar inte sessionshanteringen just nu, så inloggning krävs just nu varje gång, men detta jobbar jag på..
Anledning: ''
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-03 21:17
Nu är iaf "Senast redigerad"-problemet åtgärdat.
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-03 21:45
..och nu verkar inloggnings/sessions-problemet vara åtgärdat.
EDIT: Och därmed även länkproblemet som jag uppfattade det.
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-03 21:50
Amarace skrev:Och sidan har blitt väldigt trög, klarar Web/SQLservern av den ökade trafik som kommer att ske nu?
Det upplever inte jag. Vi använder oss av FS-Data, en av de mest etablerade webhotellen i Sverige. Jag hoppas de har kapacitet så det räcker. Kanske låg Bilias servrar närmre dig?
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-03 22:12
Daniel skrev:Några smilies saknas också ser jag.
..och nu är alla smilies på plats.
Någon som hittar några fler avvikelser?
Re: Forumet flyttat
Inläggav Amarace » 2011-11-03 23:06
Se på tusan, du verkar ha lyckats :)
Hittils då jag testat fungerar inloggningen.
Hasse, upptäckte det idag jag också, länken ändrades för varje gång, så det "sket" sig på det viset också.
Daniel, ett tips, på gamla sidan, gör så att det finns en länk som visar var det nya forumet finns på denna address också:
http://140.forum.bilia.se/index.php
Tror nog många har den som favorit/bokmärke, och nu kommer man bara till att sidan inte kan visas, så många kan ju tro att forumet är nere el liknande.
Edit, gör gärna så att länka automatiskt öppnar i nytt fönster också, grumt irriterande att det tar över aktuellt fönster och så råkar man stänga ner forumet.
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-03 23:38
Nu har jag modiferat forumkoden så länkarna ska öppnas i nytt fönster..
Fungerar bara på nya inlägg tyvärr.
Länkningen från index.php som efterfrågas kommer troligtvis upp snart.. det måste ju gå via Bilia..
Re: Forumet flyttat
Inläggav Daniel » 2011-11-04 11:50
Nu är detta fixat också. Nu måste man anstränga sig för att komma fel :)
Återgå till Om Forumet
