av Peter_142 » 2007-01-15 15:55
av Hasse63 » 2007-01-15 17:12
av Berra » 2007-01-20 18:41
av Peter_142 » 2007-01-21 18:34
Berra skrev:Fick ett konstigt kluckande från min gamla motor också, visade sig när jag lyfte på toppen att ena knastret på andra kolven hade gått sönder och det var kolvbulten som låg och slog mot cylinderväggarna, men min bil gick då iaf 200mil innan jag orkade byta motor så
upptäckte det genom att min bil drack mer olja och vatten än bensin och att det blev massa vatten o oljan.
// Berra
av Peter_142 » 2007-01-21 20:08
martineng skrev:Lyssna på kamdrevet samtidigt......
/Martin
av martineng » 2007-01-21 21:29
av Bosse » 2007-01-22 00:27
martineng skrev:Det finns ingen remskiva på kammen, drevet finns under transmissionskåpan. De är gjorda i nåt fibermaterial och kan spricka. Det ger då ofta ett ventilknack-liknande ljud ifrån sej. Tror inte det ska behöva demonteras för att upptäcka det, försök höra var ljudet kommer ifrån i motorn. Annars är det högergängat, kan sitta bra och du behöver förmodligen en avdragare för att få bort det.
/Martin
av Gunnar S » 2007-01-22 10:25
av Peter_142 » 2007-01-22 14:20
Gunnar S skrev:Stordrevet, det av bakelit, kan gå sönder... men vanligare är att muttern gängar upp sig och orsakar skrammel. Många slarvar också med oljemunstycket i mässing som ska skicka en stråle olja, in mellan dreven. 5-6 års vila borde inte göra att drevet rasar. Inte heller att muttern gängar upp sig.
Minns du hur motorn lät när du stängde av?
Hur långt har maskinen gått?
På din beskrivning låter det nästan som att du borde kolla upp ramlagren. Brukar kunna låta dunk-dunk. Ett dovt dunkande inifrån motorn indikerar någonting stort. Maskinen borde alltså lyftas ur bilen för noggrannare inspektion.
