Svenska Volvo 140-klubbens forum • b20 utan gnista på tändstiften
Inläggav Brodin » 2018-06-03 18:17
Hej allihopa!
har en ford transit 175/300 -76 med en b20 motor i, behöver låna er expertishjälp för att få igång Asker!
Jag har kört hem honom ifrån skänninge till skåne.
Kom hem, men den lät och gick väldigt dåligt.
backar in den i verkstan byter olja, oljefilter, luftfilter, tändstift, fyller på olja i förgasare.
efter de startar den inte motorn går runt och den hostar, men hoppar inte igång inte ens med startgas.
det sitter en ballast resistor kvar sen den gamla motorn satt i, efter ett tags körande på startmotorn blir den stekhet och börjar ryka.
Plockar av toppen och grenrör sätter i ny sotningssats, planar toppen och slipar grenrörsidan, sätter ihopa allt som de ska vara, den hoppar inte igång bara startmotorn som går.
Byter brytarspetsar, fördelarlock, kondensator, rotor och tändspole (högeffektständpole från biltema).
testar igen startmotorn går men startar inte. ingen gnista till tändstiften.
kollar volten fram till brytarspetsar,och tändspole, ligger på 12 volt som sjunker till ca 10 volt när startmotorn går igång. Rotorn snurrar kolen ligger mot.
Fortfarande ingen gnista till tändstiften.
Tändkablarna och hattarna är av silikon och ser hela och fina ut.
Vi matade ström direkt från polen till tändspolen utan någon gnista på tändstift.
kommer ingen gnista eller väldigt svag från brytarspetsarna, de öppnar och stänger fint, dock ej finjusterade,
Har heller inte finjusterat strömfördelaren utan haft den som den varit tidigare.
Vevaxelremsskivans 0 markering syns ej, så vi har gått efter hur vipparmarna rört sig
Vipparmarna var stumma och glappade inte i något läge och den är tung att snurra runt.
rotorn stod rätt på ettans cylinder efter hur de var på tidigare fördelarlock.
Detta ska ju ses över. Men tändstiften borde väl ändå tända? Även om den tänder fel?
Jag tror jag fått med de flesta detaljer som jag har.
Vi har kliat oss i huvet en LÅNG stund över varför den inte går igång.
Finns de någon här som har en fundering på vad som är fel? eller kan ställa en fråga som vi inte ställt oss själva?
Mvh Simon!
Brodin
Re: b20 utan gnista på tändstiften
Inläggav Sudden » 2018-06-15 12:13
Kolla så inte kondensaton ”jordar” i fördelaren. Jag hade problem med det när jag byte rotor mm i fördelaren. Om det krånglar mer så kan jag lägga in en bild på hur födelaren sitter på min b20:a(så vet du ungefär vilket läge den ska va i)
Sudden
Inläggav Rosen » 2018-06-19 18:53
Hej
Vet inte om ni lyckats få igång den men kolla jordningen av motorn. Ingen jord = ingen gnista. Slår ni på tändningen och drar isär brytarspetsarna så skall det hoppa en liten gnista där, annars är tändspole kass/felkopplad. Kolla också kondensatorn enligt tidigare tips. Med ett brytaravstånd på ungefär 0,45mm så skall ni nu ha gnista.
Er beskrivning av vipparmarna gör mig konfunderad. Ni har väl justerat in dessa?
Att använda dessa för att hitta nollpunkten tror jag inte på, inte ens bara för att få motorn att starta. Det går däremot att känna mha tex. lång smal skuvmejsel och utskruvat tändstift var kolven är. Tillsammans med en kompis kan ni komma nära. Gör ett märke för framtiden.
Rosen
