trimmad motor, vilken kam bör ja välja
det är ju såhär att nu har jag haft min original b20 länge "hyffsat original iaf" d kam och planad topp är de som är gjort men nu har ja fått tag i lite rolig delar. Fick 1 folkrace motor med följande setup, planad topp 4mm 44/35 ventiler, lättat svänghjul, r kam, dubbla su, extraktor. Och en extra motor en b18 med b20 topp som är portad och 46/38.5 ventiler som är nyinsatta och okörda med, nya o blanka
Så idag satte ja på suarna och extraktorer (läcker som fan) på min b20 med d kam och planad topp och de vart ett jävla mke bättre drag i den kan ja säga, så nu funderar ja på att sätta på den portade toppen med nya 46/38.5 ventiler då den är väldigt fräsch och portningen ser bra ut, förutom att ventilstyrningarna inte togs bort då de sattes i nya ventiler. Då undrar jag, borde ja slänga i rkammen också eller köra på d kam? Tycker nu att d kammen är lite lågvarvig till suarna, vill ha lite effekt på höga varv. Men ska också gå bruksas
så r eller d kam
? och sen undrar ja hur mke man får i hästar på ett ungefär om ni räknar att allt i motorn är toppskick så då vet ja vars ja kan hamna om allt är fräscht, alltså dubbla su, inge glapp i dom, r kam lagomt portad topp med 46/38.5 ventiler och extraktor
Edit: en till grej är att nu när motorn fick lite mer kraft så märkte ja att växelspaken flyger fan till handfacket när ja gasar fullt på ettan, motorkuddar och växellådskuddar ser bra ut, dock kanske dom är spruckna innuti, frågan är, är det bara motorkuddarna som styr växelspaken i sidled eller är de också växellådskudden? kanske ska byta alla iof
Det är tight!!!
Det är tight!!!
